焊接烟尘除尘滤芯的作用
专业生产凯天焊接烟尘除尘滤芯。今盛生产的焊接烟尘滤筒有效地阻止在焊接过程中产生的有害气体及灰尘进入车间,有效地拦截有害气体及灰尘。百分之百达到净化空气的作用。
焊接烟尘的介绍
焊接烟尘是一种十分复杂的物质,已在烟尘中发现的元素多达20种以上,其中含量多的是Fe、Ca、Na等,其次是Si、Al、Mn、Ti、Cu等。焊接烟尘中的主要有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO、HF等,其中含量多的为Fe2O3,一般占烟尘总量的35.56%,其次是SiO2,其含量占10~20%,MnO占5~20%左右。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4等,其中以CO所占的比例大。由于有毒有害气体产生量不大,且气体成份复杂,较难定量化,本环评仅作定性分析,而对焊接烟尘则作定量化分析。焊接烟尘主要来自焊条的药皮,少量来自焊芯及被焊工件,根据有关资料调查,今盛滤清器厂生产的除尘滤筒能够有效地拦截在焊接时所产生的所有烟尘。
焊接烟尘除尘滤芯材料
滤筒是焊烟净化器的核心元件,PTFE腹膜聚酯纤维(过滤精度0.1um)能达到过滤烟尘佳效果,过滤效果100%,欢迎订购除尘滤芯
