CS604LGH13颇尔PLUS聚结器滤芯
CS604LGH13颇尔PLUS聚结器滤芯工作流程:
1、预过滤:先经过4微米的预过滤器对介质进行过滤,即可以延长聚结器寿命,也可以减少滤后溶液中颗粒含量,满足对流体中固体物质的含量的要求。
2、聚结:碳氢化合物和水的混合物是由内向外流经聚结器滤芯的,当混合物通过滤芯时,分散相中的微小液滴就在这里汇聚在一起,即聚结。
3、分离:在分离燃料油中的水分时,无水的燃料油和大水滴流向直接位于聚结器底部的分离器,流体由外向内流动,分离器介质是疏水性的,可以防止水的进入,只容许无水的燃油通过。水和燃料油再通过不同的排液管排出。
CS604LGH13颇尔PLUS聚结器滤芯产品应用:
有效去除石油产品和化学品中的水份。适用过滤介质:所有的汽油,柴油,煤油,润滑油,芳烃类,石油化工产品,液化石油气。
使用温度:65℃
推荐更换压差:0.1034MPA
初始设计压降:0.0138MPA
